变频器维修
回帖:18个,阅读:2410次 [上一页] [1] [2] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/10/21 15:34:23
#10楼
主板肯定被换了大了
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/22 21:27:05
#11楼
应是换了控制板(CPU板).可以使用的,但是显示电流值的倍率不同.如须测电机则麻烦.看设备要求
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/6 10:23:53
#12楼
与厂家联系一下,
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/13 14:59:05
#13楼
估计是功率设错了,要么就是外修时更换了主控板功率没有设置正确,这样用影响变频器的性能发挥,对一些保护就丧失了应有的作用了,还是把功率改回正确值吧
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/17 20:18:36
#14楼
换主板了,没把功率改回来。得进入隐藏参数把功率改回来。好像是105-09参数
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/17 21:23:49
#15楼
修改变频器的参数就可以了。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/18 7:55:22
#16楼
维修时换了CPU主板了啊  不知可不可以修改参数改回来 很多厂家的是可以改的啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/1/18 14:26:05
#17楼
回复 #16楼 凤凰息梧桐
如果修改不了参数 就不能用啊  很多参数设置都会偏大 搞不好会炸机啊
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/18 16:54:25
#18楼
更换了主板了
天道酬勤!
93.6006
