变频器维修
回帖:18个,阅读:2410次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
tomtomda
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/9/2 23:33:10
我单位一台abb55kw变频器,外修后 开机面板显示132kw,机器无法接上负载无法自动辨识,只能用标量控制.使用效果很差. 可以肯定的是维修者不会还大功率模块, 那么究竟更换了 那部分线路板 造成这种现象.这种不匹配会不会影响变频器寿命.
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2010/9/3 8:54:58
呵呵;如果不是变频器厂家参数更改了,可能是修时用的配件不配;
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/3 19:30:01
这玩意应该有参数好设定的吧,你看看说明书
800
tomtomda
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/9/3 20:17:02
变频器额定功率原来是55kw的 ,现在成了132kw, 变频器功率难道能设定?
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/4 21:07:54
能设定为132KW,不表示能承受这么大,可能是用来计算电流值的,用于比较是否超载,55KW能用于30KW一定能用的,如果说不能设定的话,就不会有保护功能了吧
1341
haodt
文章数:58
历史总积分:1341
发表于:2010/9/5 9:15:49
更换的不同型号的主板吧 !
北京华泰恒昌科技有限公司-----专业变频器维修
010-59712686             18901246880
914
ww2008f
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2010/9/5 11:07:09
肯定是更换了主板。本是55KW,现在是132KW,正常的55KW电机过载保护肯定不行了.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/5 14:24:24
如楼上朋友说的,应该是换了132KW的主板。
主板没改成55KW的参数。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/5 20:04:47
估计是换了主板,但换的如果是代用主板,除重新设定参数外,还应更换为55KW的电流检测板。
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/10/11 21:21:36
换成了132kw的主板,电机变频器(特别是模块)有问题就麻烦了。
109.2007
