回帖:46个,阅读:5312次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2010/9/2 9:47:33
开关电源电源是L,N是220vAC,我用L1,L2可以吗?L1 与L2是220V
[此贴子已经被作者于2010/9/5 23:08:06编辑过]
2671
小谭
文章数:24
历史总积分:2671
发表于:2010/9/2 9:55:22
没问题
1142
jiajianji
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2010/9/2 10:26:14
三相220V?220V都是单相啊,三相电应为380V,是不是你交流220是三孔插座啊?那可和三相差远去了。
1043
syh.6561
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2010/9/2 10:40:26
去请教你身边的电工去吧!因为你根本不懂,不要胡来,电气是一个很严肃的问题
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/2 10:42:50
可以用的,电压等级一样的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 11:01:56
可以的,只是电压等级同相就可以了。很多电源支持110V,同样也可以接在上20V电源上接成单相,只要把开关拔到110V那就可以
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2010/9/2 12:49:55
可以用;
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2010/9/2 12:58:23
唉有的人啊
我觉得可笑
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2010/9/2 13:49:36
楼主在日本?
 一花一世界,一佛一如来
1118
llhllx1
文章数:15
历史总积分:1118
发表于:2010/9/2 14:09:16
3相220什么意思 3相应该380吧
没零线 考虑接一相一地 应该可以用
922.5115
