回帖:46个,阅读:5312次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/9/4 22:58:10
#30楼
从这论题中可以看出我们的电工有很多都是片面理解电工原理,对实际之中的很多东西都不懂,甚至一知半解。
对于三相四线低压供电系统来说,我国从解放后一直到上世纪八十年代中期,我国都一直存在两种电压标准,就是380V/220V和220V/110V两种。
那时我国的东北地区的工业大多数是三相220V的,其他地区是三相380V的。
因此,我们的许多电机铭牌上都有380V/220V Y/△这种标示,它表示当线电压为380V时以Y形连接,当线电压为220V时以△形连接。
在那个时代,国产的电子管收音机的变压器初级都有中间抽头,根据销售地区的不同,将一个八脚插头转换一个角度就能改成当地的电压(220V或110V)。
大概是1985年吧,国家统一了全国的这个电压等级为380V/220V。那时,我们所有的220V/110V设备全部淘汰。
改革开放以后,随着引进的设备和外资、合资的进入,他们的设备使用的电压也就同样引进来了。特别是沿海地区日资、台资独资或合资企业,他们的设备大多数还是以他们地区的电压等级为主,所以为了给他们供电,不得不再次启用这个电压等级。
所以,你们见到或听说到三相220V就不要惊讶,更不要说什么别人不懂,也不要笑人家无知。
再说了,负载的额定电压与你是什么供电系统无关,只要电压等级对得上,管你是相电压还是线电压,都是可以使用的。
[此贴子已经被作者于2010/9/4 23:05:27编辑过]
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/9/6 10:58:09
#31楼
呵呵,有220伏三相电压的
902
262242285
文章数:54
历史总积分:902
发表于:2010/9/6 12:22:28
#32楼
哎╮(╯▽╰)╭,,,,世界上只有中国的标准了。。
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2010/9/6 12:59:19
#33楼
以下是引用dwbb在2010/9/2 16:48:01的发言:
表情 这么多人不知道3相220电源?   3相110V 也有。
国外就好多国家是3相220 电源供电的。
表情
同感。
台湾就还有三相380、三相400、三相220的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/6 14:21:59
#34楼
开关电源的输入一般是85~240v均可以输入的。
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2010/9/6 16:41:10
#35楼
3相220很正常啊,好多台湾,和日本进口的设备都是三相220的,你的开关电源随便选两根线都可以的
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2010/9/9 10:36:35
#36楼
以下是引用jiajianji在2010/9/2 10:26:14的发言:
三相220V?220V都是单相啊,三相电应为380V,是不是你交流220是三孔插座啊?那可和三相差远去了。
不懂不要乱说。有些设备也要用到三相220V的。如果L1。L2是220V可以直接接开关电源。
1996
友善的狗
文章数:96
年度积分:59
历史总积分:1996
发表于:2010/9/11 18:22:32
#37楼
那个没见过三相220v的
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/14 18:53:28
#38楼
你处在三相220V的供电环境,没有问题,完全可以用。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 15:52:49
#39楼
可以用
1390.3229
