回帖:20个,阅读:5663 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/8/31 15:08:35
这几天,打雷就会出现跳闸。重新送闸后,在打雷也没有发生跳闸现象。
过两天又下雨打雷,有跳闸。在重新送闸后,在打雷也没有发生跳闸现象。
看断路器没有指示灯提示表明什么原因。
请高手 探讨下,会什么样子 发生这样的问题了????配电房低压总开关跳闸????、
[此贴子已经被jint于2010/9/2 16:05:24编辑过]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/8/31 15:32:46
雷击电流流过断路器,使断路器本体所带的瞬时过流保护动作,所以无事故信号。雷击时如不击在线路上就不动作。
1143
58968791
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2010/8/31 16:49:49
检查避雷器
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/8/31 16:57:29
我个人怀疑,接地系统有问题,我打算,对接地系统电阻测量下看看。
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/8/31 17:27:43
是不是电压不稳?
3349
shjzsxl
文章数:427
年度积分:115
历史总积分:3349
发表于:2010/8/31 18:26:02
智能开关有过流保护,短路保护及欠压保护。象楼主说的情况是欠压保护起作用。因为过流和短路动作时复位按钮会跳出来。不把复位,开关是合不上的。打雷时可造成相间或对地短路使电压瞬间降低。这时欠压保护起作用。而欠压保护动作时复位开关是不动作的。所以是欠压保护动作。
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/1 10:19:24
以下是引用1039566327在2010/8/31 17:27:43的发言:
是不是电压不稳?
这个说法,有道理。 学习了,多谢指导
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/1 10:21:34
以下是引用shjzsxl在2010/8/31 18:26:02的发言:
呵呵,搞错了,我是说这个有道理,刚才的引用错误。
943
夜雨蓝山
文章数:7
历史总积分:943
发表于:2010/9/1 10:41:59
哈哈,来论坛很久了,冒个泡,
对于这个问题我有自己的看法,
以前,在电工吧也有过发表,
我是这样认为的,
打雷是一种强烈放电现象,
有放电,就会有磁场,
磁场切割露天导线,导致10千伏高压过压,
过压后,避雷器会导通泄流,由于他是一个非线性原件,所以在导通后,如果电压下降至10千伏时,他不会开路的,还会继续导通,致使电压形成一个谷底,
当然时间很短,但是等同于一次短时间断电,
万能断路器的失压脱口器就会动作,
所以会导致万能断路器跳闸,
验证其上结论是否正确,
只要在打雷时把万能断路器的失压跳闸电磁铁,用外力固定即可,
如不再跳闸,
问题就在此
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/9/1 22:08:54
高手领教了  呵呵
109.2007
