回帖:20个,阅读:5727 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
adugt
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/2 10:14:04
#10楼
万能断路器欠压脱扣器动作时应该有1-5S的可调节延时时间,避雷器放电过程是瞬间完成,欠压放电这种可能很高,但我认为过电流脱口的可能性也很高,具体问问操作人员合闸时按没按复位按钮,个人意见
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/2 10:25:32
#11楼
以下是引用adugt在2010/9/2 10:14:04的发言:
我之前就说了万能断路器,打雷跳闸后没有什么提示,也不需要复位。可以直接合闸。
943
夜雨蓝山
文章数:7
历史总积分:943
发表于:2010/9/2 11:40:24
#12楼
还有一个原因,
10千伏的供电系统,还有一个2次重合闸功能,
就是由于种种原因,导致10千伏供电线路跳闸,总控那里会自动进行自动重合闸,如果故障依旧,那么他就不再自动合闸了,
而在我们低压系统里,总断路器跳闸了,但是等到我们感到配电间的时候,却发现高压是有电的,哈哈
800
iwanhl0103
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/2 13:19:43
#13楼
将欠电压脱扣器拆除或改为延时动作
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/2 14:25:30
#14楼
以下是引用夜雨蓝山在2010/9/2 11:40:24的发言:
还有一个原因,
这个问题,是不存在的,如果是高压电压有波动的话,在终端控制器上,可以看到停电信息,我看过没有这个记录,所以高压是没有发生失压的现象。
943
夜雨蓝山
文章数:7
历史总积分:943
发表于:2010/9/2 17:34:18
#15楼
这个问题要细化,建议楼主先把失压脱口线圈固定,如果再大雷时不跳了,可以断定是高压或低压电压波动造成的,
如果还跳,那就是由于打雷瞬间过载的问题。
先把问题的方向确定了,再分析故障就容易了
仅供参考
803
longzhen0211
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/9/3 6:36:16
#16楼
以下是引用xingou在2010/9/1 10:21:34的发言:
以下是引用shjzsxl在2010/8/31 18:26:02的发言:
智能开关有过流保护,短路保护及欠压保护。象楼主说的情况是欠压保护起作用。因为过流和短路动作时复位按钮会跳出来。不把复位,开关是合不上的。打雷时可造成相间或对地短路使电压瞬间降低。这时欠压保护起作用。而欠压保护动作时复位开关是不动作的。所以是欠压保护动作。
呵呵,搞错了,我是说这个有道理,刚才的引用错误。
其实你引用的2个说的大至一样  就是后者比较详细点  学习了
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/9/3 17:22:20
#17楼
夜雨蓝山你好!把失压脱口线圈固定,如果再大雷时不跳了。如果是的话,怎么改造?
1071
springs
文章数:26
历史总积分:1071
发表于:2010/9/6 17:38:31
#18楼
以下是引用夜雨蓝山在2010/9/1 10:41:59的发言:
哈哈,来论坛很久了,冒个泡,
对于这个问题我有自己的看法,
以前,在电工吧也有过发表,
我是这样认为的,
打雷是一种强烈放电现象,
有放电,就会有磁场,
磁场切割露天导线,导致10千伏高压过压,
过压后,避雷器会导通泄流,由于他是一个非线性原件,所以在导通后,如果电压下降至10千伏时,他不会开路的,还会继续导通,致使电压形成一个谷底,
当然时间很短,但是等同于一次短时间断电,
万能断路器的失压脱口器就会动作,
所以会导致万能断路器跳闸,
验证其上结论是否正确,
只要在打雷时把万能断路器的失压跳闸电磁铁,用外力固定即可,
如不再跳闸,
问题就在此
我公司也有这种情况,是燎原的智能断路器,如用外力固定电磁铁存在不安全隐患啊,以前也换过电磁铁,没有改观啊
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2010/9/6 21:52:24
#19楼
哈哈,来论坛很久了,冒个泡,
对于这个问题我有自己的看法,
以前,在电工吧也有过发表,
我是这样认为的,
打雷是一种强烈放电现象,
有放电,就会有磁场,
万能断路器的失压脱口器就会动作,
所以会导致万能断路器跳闸,
验证其上结论是否正确,
如不再跳闸,
问题就在此
不错  见解独到
124.8008
