回帖:14个,阅读:1588次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
blusejohnson
文章数:25
历史总积分:1070
发表于:2010/8/30 16:16:24
请问这两个接线图那个正确?
我总觉得R继电器的端子14应该回到负极才对啊,因为传感器褐色端子接的是正极啊?
的怎么。。。。?
[此贴子已经被作者于2010/8/30 16:19:47编辑过]
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2010/8/30 18:55:56
不是很明白,重点在于光电的三根线怎么接,其它线路两个图都是可以的,
[此贴子已经被作者于2010/8/30 18:56:22编辑过]
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2010/8/30 18:56:54
E3S-AR21光电开关是pnp还是npn型?你查过吗。
hcxiong
1070
blusejohnson
文章数:25
历史总积分:1070
发表于:2010/8/30 19:08:58
这和光眼开关的类型似乎没有什么关系,就三根线吗!
所有的光电开关都是三根线的:
黑线接信号、褐色线接正极、兰色线接负极;
都是这样的啊,怎么会跟PNP/NPN有关系呢!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/30 20:06:47
继电器 13  14 接 正 负,或负正 这个关系都不大,主要是你的光电开关输出是哪种类型
1029
cayuer
文章数:14
历史总积分:1029
发表于:2010/8/30 20:14:37
回归反射型光电开关输出的是开关信号 至于其他的
819
15934803
文章数:12
历史总积分:819
发表于:2010/8/30 20:18:29
第二个图的接线方法是对的。
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2010/8/30 20:29:22
第一个也没错啊,如果你传感器是NPN型的,两个都没错,PNP的两个都错
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/8/30 20:32:57
好像有的光电是两根线子吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/8/30 20:34:00
以下是引用湘邵之水在2010/8/30 18:56:54的发言:
也就是说,输出信号是正信号还是负信号?如果正信号的话就照第一个图接,如果是负的话就照第二个图接。
109.2007
