回帖:25个,阅读:7080 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/8/30 10:53:53
工业控制中,为什么零线不能接保险?
而家用刀闸中,零线和火线都接保险呢?
补充一个问题,如果地线,零线公用的系统,是不是这跟零线/地线只能当地线用,(从安全考虑)要想用零线的话在通过变压器用吧,我说的对吗?
[此贴子已经被作者于2010/9/4 21:24:01编辑过]
做什么事贵在坚持!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/30 11:16:47
如果零线断了,就出现供电 电压不平衡,就会出现故障
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/30 16:55:35
工业控制中,为什么零线不能接保险?
而家用刀闸中,零线和火线都接保险呢?
许多单相家用电器的电源线接到三脚插头上,三脚插头的粗脚连着家用电器的金属外壳.这种插头要插到单相三孔插座上,插座的粗孔应该用导线与电源的中线相连.绝不允许在插座内将粗孔与接工作中线的孔相连.因为一旦用电器的工作中线断线,发生外壳带电时,保险丝不熔断,而会引起触电事故.
   在三相四线制中性点接地的380/220伏照明供电系统中,由于普遍采用保护接零.若保护接零的中线切断,可能造成触电事故,所以一般只在相线上装熔断器,不允许在中线上装熔断器.但是单相双线照明供电线路,由于接触的大多数是不熟悉电气的人,有时由于修理或延长线路而将查线和中线接错,所以中线和相线上都接保险丝(熔断器).
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/30 18:34:41
3楼说的好
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/31 10:01:50
   嗯,3楼说的对。
   保护接零的系统中,PEN线上不允许装设熔断器或开关。
   单相~220V居民用电中,为了防止相线和零线接反 而带来的问题,用户配电箱中,会将零线与相线一起进开关(熔断器)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2010/8/31 22:51:29
3相4线供电`都不允许零线(中性线)接地。这是基本常识
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/9/1 10:44:38
3相4线供电,如果零线断线会烧电脑噢,呵呵
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/9/1 10:44:41
800
lizaihong123
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/9/1 20:10:20
3相4线供电中,零线断了就变380伏了,家用电器全完
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/9/1 21:28:27
以下是引用dllsunny在2010/8/31 22:51:29的发言:
   那零地合一又怎么解释
109.2007
