回帖:25个,阅读:7085 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2010/9/1 21:39:08
#10楼
以下是引用lizaihong123在2010/9/1 20:10:20的发言:
3相4线供电中,零线断了就变380伏了,家用电器全完
打错``是接熔断器
956
dai1986811
文章数:14
历史总积分:956
发表于:2010/9/1 23:17:29
#11楼
6楼说的很对,本公司办公室就是这种情况,几次烧电脑累计20台左右,应人尔异
1330
shensi
文章数:20
历史总积分:1330
发表于:2010/9/2 1:17:03
#12楼
所以说在三相四线制中,“零线”有稳压的作用。一旦总零线断开,如果三相负载不平衡,就产生“零位”偏移,有的单相电压高(竟达300多伏),有的单相电压低(甚至几十伏)!
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/9/2 9:24:01
#13楼
那是借零线做保护线,用来防止触电时电流不直接伤害人,因为和大地形成回路了,呵呵
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/2 10:37:00
#14楼
这个不是绝对的!
零线绝对不允许断开(接保险和过载保护装置),是在TN-C接地系统中!这种系统式零地混用的,设备是保护接零方式.零线断了会使机壳带电,发生触点事故.
三相四线零线有保持中点的作用,但是抽单相和零线组成220v用时断开零线是没有关系的
任时光飞逝,唯实力永存!
1115
chw40
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2010/9/2 21:07:17
#15楼
有人说:“3相4线供电`都不允许零线(中性线)接地”。不分场合这样说,很容易造成误解。应该是:当3相4线通过电流型漏电保护器时的零线都不允许零线(中性线)再接地,
除此之外,为了安全用电,3相4线供电`都允许零线(中性线)接地,这种接地就是常见的重复接地。
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/9/2 22:02:15
#16楼
2楼说的好
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2010/9/3 11:06:33
#17楼
学习啦
3楼说的是最对的
800
cibei199
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/9/3 17:47:47
#18楼
表情表情表情我觉得零地合一不规范的  因为地线就是转们为安全而设  你想他要投资多大  相线走到哪 地线走到哪  成本是很高的   而且地线好像是分段的  每一个变压器旁都要弄一次  贯通整个线路一直到发电厂的   既然专门设置里地线  就要合理利用  合一也许一时半会没什么问题  但会有安全隐患  你那地线当领先用 也行但会出现电压不稳   触电等问题  得不偿失啊   所以不能粗心大意  否则老板闲你不够专业   你就丢饭碗了
800
cibei199
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/9/3 17:49:16
#19楼
124.8008
