运动控制
回帖:7个,阅读:1924次 [上一页] [1] [下一页]
800
wsq925147
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/8/24 8:43:58
占空比见到的都是正的,从0到100,
最近看资料,在PWM信号和H桥驱动的直流电机中,
竟然发现占空比图形从0到-30,这是什么意思,怎么会出现负值。
请详细指点一下,谢谢了。
800
wsq925147
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/8/24 12:47:35
请指点一下吧,占空比出现负值是什么意思?
800
wsq925147
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/8/24 17:28:36
期待高手的回答。
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/24 19:34:09
0-30是0至30的意思吧。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/24 19:42:31
占空比分正负时,一般高电平时间比周期为为正占空比,低电平时间比周期为负占空比.
也就是说采用负占空比时.默认是高电平,一般用下降启动,以低电平时间为分子.正好给正占空比相反
负占空比的值换算成正占空比就是加100。也就是-30%与70%的波形是一样的.
还有一种情况,如果一个值同时存在正负两种情况,一般负值是没有意义的,表示反向溢出,pid控制中单向控制有时会遇到.
任时光飞逝,唯实力永存!
800
wsq925147
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/8/25 9:07:25
正如5楼所说,当占空比从0到-30时,用来关闭;然后再从-30到0,从0再到+30时打开;
我是否可以这么认为,随着占空比正负的变化,信号输出的电压方向也在随之改变?
即加在直流电机两端的电压极性在变化,从而改变电机的转向?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/25 10:51:32
负占空比时,有没有看到时顺图,其实占空比电路也好,不论是那一种,只要看一下时序图就OK了,不过,五楼讲的也很有道理。值得学习。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
800
jingpengkj
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/8/25 14:06:30
