传感器论坛
回帖:15个,阅读:6319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2010/8/14 10:18:56
一台输送链,电动机是变频器控制的,输送链工件一头进去,到输送链那头出来,工件到达出来时,接近开关检测到工件,电动机停止运转。就是用接近开关控制电动机停止,怎么接线,线路图怎么弄呀
可以画张图纸吗?高手 急用
[此贴子已经被作者于2010/8/14 14:42:43编辑过]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2010/8/14 10:21:42
是在接触器上串联一个接近开关,常开触电控制
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
1372
2388001
文章数:59
年度积分:53
历史总积分:1372
发表于:2010/8/14 12:58:31
简单
你说的还不够清楚
800
yrlyrl2003
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/14 13:29:39
是哦描述不够清楚!
9353
377809393
文章数:271
年度积分:149
历史总积分:9353
发表于:2010/8/14 20:05:53
接近开关控制一个继电器.再将变频器的起动/停止设置为外部端子控制.这个接线应该是很简单的吧
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/8/14 21:34:58
以下是引用377809393在2010/8/14 20:05:53的发言:
接近开关控制一个中间继电器.再将变频器的起动/停止设置为外部端子控制.这个接线应该是很简单的吧
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/14 23:45:59
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2010/8/15 15:03:46
我是这样控制的,也比较经济一个时间继电器两个中间继电器,时间继电器时间要调好,要正好是个周期(输送机)用PLC就简单多了,可是贵了点儿
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2010/8/15 15:04:51
补充下接近开关少不了
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2010/8/15 15:36:06
能画个电路图就更好。
125.0227
