运动控制
回帖:10个,阅读:12982次 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
lpscoolio
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/8/13 10:16:00
三凌FX1n-60MT驱动松下A4伺服电机
想捕捉Z相脉冲输出来定位原点,不知道Z相脉冲与PLC如何接线.
请各位前辈指点指点.
[此贴子已经被作者于2010/8/13 10:17:20编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 10:44:19
Z脉冲为零点信号,通常时转动一圈输出一个信号
用到这个信号和PLC的原点回归指令有关系,FX1N系列的原点回归指令,用到的是近点狗信号,用不到这个零点信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/8/13 10:55:05
假如PLC换成是松下的FP0-C32T呢?又怎么连线?谢谢
803
lpscoolio
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/8/13 13:17:28
我原点回归需精确到0.001mm,使用近点信号不能达到这个要求啊!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 13:42:08
那你换个能接零点信号的控制器,功能强点的PLC或是定位模块
   深圳       fumz78@163.com
1289
zjrs8732
文章数:61
历史总积分:1289
发表于:2010/8/15 22:02:41
在程老师的伺服讲座中,FX1N的原点回归指令,近点信号用来改变回原点速度的,近点信号出现,以慢速接近机械原点,捕捉到Z相零脉冲 ,停止前进,停的位置就是机械原点。有两个问题请教,1,用原点回归指令在某一点输出脉冲用来控制速度,而没有运动方向信号,就不知从那个方向找近点信号,2,Z相零脉冲如何被捕捉到,既没有接到PLC中,由PLC输出回原点停止信号,也 没有将近点信号出现输出到伺服控制器,当Z相零脉冲出现,由伺服控制器停止输出。
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2010/8/16 17:54:18
找合适的模块
803
lpscoolio
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/8/23 10:00:49
如果是绝对值编码器的话只要PLC让电机回零就可以了吗?
比如:DDRVA K0 K5000 Y0 Y1
[此贴子已经被作者于2010/8/23 10:04:18编辑过]
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/8/23 10:43:04
三菱FX系列的PLC运动控制的指令中没有关于Z相信号的指令(3U或3G没有使用过,不太清楚),我用过松下的FP-X的PLC,有Z相信号的参数选择,指令可以选择。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/25 15:54:06
FX1N回0指令不用这个信号,FX3U的PLC可以用这个信号,楼主如果想用,可以参考一下FX3U的用法。然后自己做程式来接这个信号。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
93.6006
