运动控制
回帖:4个,阅读:878 [上一页] [1] [下一页]
Trio新手求助!
800
Trio小新
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/8/12 15:26:49
Trio新手求助!
我是一名正在学Trio的学生。请问各位大侠在Trio Basic有没有编程的格式,比如像C里面的main啊,设变量啊。还有就是怎么用simulastion里的示波器仿真显示,看程序是否达到预期目标啊。
谢谢了
39790
cvlsam 版主
文章数:12751
年度积分:1037
历史总积分:39790
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/12 17:22:11
我瞎弄了一下。
基本上的编程格式就是
REPEAT
程序
UNTIL FALSE
你可以将你的MotionPerfect软件中链接模拟器,然后装入程序就可以装入Demo程序,来看看人家怎么写的。
至于变量定义,似乎随意,并不需要去定义后使用,即写即用。
其他请看随机的Help文件,如果你有新版的软件也可以拿出来大家学习一下。
付帖上一个Demo的样式:
' Demonstrate number entry via Emulated Keypad:
' Open keypad as #5
   length=1
   PRINT#5,CHR(12);CHR(14);
' Get number as length and write to global variable
' for use by program MOVEX
' Note how local variable "length" is set to the same
' value in BOTH programs
REPEAT
   GOSUB getnum           //标准格式,然后调用子程序。
   VR(length)=num
UNTIL FALSE
getnum: pos=40
       dpoint=0
       num=0
       negative=1
       PRINT#5,CHR(20);
       REPEAT
           PRINT#5,CURSOR(pos);num*negative[8,2];
           GET#5,k
           IF k=72 AND dpoint=0 THEN dpoint=1
           IF k=70 THEN negative=-negative
           IF k=69 THEN GOTO getnum
           IF k>=59 AND k<=61 THEN k=k-7
           IF k>=66 AND k<=68 THEN k=k-17
           IF k=71 THEN k=48
           IF k>47 AND k<58 THEN
               k=k-48
               IF dpoint>0 THEN
                   dpoint=dpoint/10
                   IF dpoint>=0.01 THEN num=num+k*dpoint
               ELSE
                   num=num*10+k
               ENDIF
           ENDIF
       UNTIL k=73
       num=num*negative
   RETURN
800
Trio小新
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/8/12 19:39:59
能不能弄到一些有注释的程序,同时用那个仿真的示波器显示那些参数的波形变化,容易理解一些。谢谢你的帮助!
800
Trio小新
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/8/12 19:42:03
Further more
能不能帮我弄到一些有注释的程序,同时教我用那个仿真的示波器显示那些参数的波形变化,容易理解一些。谢谢你的帮助!
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2010/8/17 16:32:04
TRIO网站上,有标准的例子
