变频器维修
回帖:11个,阅读:2034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/11 19:05:28
我们公司一台惠丰F1500变频器功率模块的制动端P,B端,B端对N为0,其他整流和功率输出端用万用表测量没问题.是不是这模块是坏了,如果模块的制动端确是坏的,可不可外接一个IGBT修复啦?望高手支招.
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/11 20:54:29
模块什么型号?
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/12 9:48:03
模块是eupec的FP40R12KT3G,是整流和功放一起的.有个B制动端,BR控制端.
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/14 21:37:34
高手快来啊.
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/15 21:45:18
这是图纸,希望能对你有用。请楼主琢磨一下能不能改,自己设计一下
zhe
附件:
[本地下载]
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/16 12:27:44
太谢谢了,从图上看来这确是模块内制动管被击穿,我找个IGBT外接试试,看可不可以.
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/16 13:01:43
再问还是这台变频器,在由CPU板到驱动板的驱动信号通到,接到驱动IC输入脚,有个贴片IB39.我用万用表测量,发现阻直和其他几个明显不同,估计有问题.这个贴片一端接输入脚,一端接地,估计是起保护作用,问问是个什么元件,可不可以不要.
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/17 12:00:14
不好意思的说,我没有接触过同型号的原件,可是楼主说和其他六路的阻值有明显的区别,我认为此元件还是有问题,至于作用,限幅?不确定,网上也没有查到,敬请高手们点拨!另外问请问楼主,是不是制动那一路驱动出现的这种问题?
[此贴子已经被作者于2010/8/17 12:04:54编辑过]
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/22 19:32:08
今天我看一下,的确是制动那一路的贴片,看来那个元件真的不行,不知道不要行不行?
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/22 22:00:01
如果从线路走向和结构来看是保护的话,建议楼主找同型号的代换,没有的话最好查资料搞清楚元件的作用,以便用其他不同型号元件代换。保证维修质量哦!
93.7535
