变频器维修
回帖:11个,阅读:2034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
小马a
文章数:10
历史总积分:984
发表于:2010/8/23 7:50:21
#10楼
这个贴片一头接地一头接模块br脚,我猜是起保护作用的.
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/24 19:19:46
#11楼
说到限幅用的管子,结合实际电压值,可以用晶体管直流参数测试仪打一下反压,测测实际耐压值,看看是否符合,不知楼主试过没有。另外如果这只元件是三脚,并且象你说的用了两脚:一脚接地,一脚接BRK,另一脚悬空的话,那么我也赞同楼主的看法了。
561.3148
