自控设计
回帖:24个,阅读:12630次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
kyzy_7642
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2004/10/24 10:17:00
比如说我有一个30千瓦的电动机,问题是怎样计算铜线的大小???先谢谢各位(请把计算的方法写出来好吗?)线长10M。
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2004/10/24 12:07:00
查电缆选型手册,很方便!!!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/24 12:48:00
常用估算公式是: 5A/mm2
若是380VAC三相电机,30KW的估算电流是60A,则60/5=12mm2.
即30KW的电机选用16mm2的导线。
[此贴子已经被作者于2004-10-24 17:06:18编辑过]
    祝你快乐!
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/10/24 13:20:00
常用估算公式是: 5A/mm2,小线会大,大线会小.要查,16mm2为界
即30KW的电机选用16mm2的导线,保险点选25mm2
              一点浩然气,千里快哉风!
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/10/24 13:31:00
同意4楼的
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/24 17:33:00
一般工程技术人员是先估算后查手册,特别是在进行设计时,要查手册。
选用导线大小还与环境温度、穿管根数、长时还是短时通过电流等有关。这些在手册上可查出。
    祝你快乐!
1012
kyzy_7642
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2004/10/25 10:40:00
关于电动的几个问题???
2级电动机,4级电动机,6级电动机(AC380V),问题一:转速分是多少,问二:除了转速外,它们区别在哪里。谢谢各位!!!
982
jhzhy
文章数:27
历史总积分:982
发表于:2004/10/25 14:01:00
请问一下大家都是查什么手册的啊?
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2004/10/25 22:37:00
查电工手册
              一点浩然气,千里快哉风!
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2005/4/5 21:19:00
答:分别是2800左右1400左右700左右
     电流不太一样,6极比4极大,4极比2极大
     外形尺寸不一样,6极比4极大,4极比2极大
781.2554
