自控设计
回帖:24个,阅读:12630次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2005/4/6 16:19:00
#10楼
狂顶10楼的兄弟
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/6 18:58:00
#11楼
若是380V的电压,一般1KW电机为2A的电流。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/6 19:00:00
#12楼
60A的电流选用最小16mm2的铜电缆线。
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2005/7/18 17:35:00
#13楼
hai you duan  lu dian liu ne??
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2005/7/18 17:39:00
#14楼
不好意思 键盘坏了  上一条作废!我也会选16的!!!
1032
kevin5201
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2005/9/21 10:45:00
#15楼
以下是引用编程爱好者在2005-4-5 21:19:00的发言:
2级电动机,4级电动机,6级电动机(AC380V),问题一:转速分是多少,问二:除了转速外,它们区别在哪里。谢谢各位!!!
答:分别是2800左右1400左右700左右
      电流不太一样,6极比4极大,4极比2极大
      外形尺寸不一样,6极比4极大,4极比2极大
6级电动机应该是960r/min左右
981
wwwlq
文章数:4
历史总积分:981
发表于:2005/9/28 10:23:00
#16楼
如果长期使用,最好25mm2的多股铜芯线!
981
wwwlq
文章数:4
历史总积分:981
发表于:2005/9/28 10:25:00
#17楼
电流大概45A左右
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/9/28 10:27:00
#18楼
应该用25mm
我的45kw电机用50mm的铜线
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/9/28 13:24:00
#19楼
二点五二,四为三;
六上均五逐级算;
百二还百逐级减;
铜线升级算;
穿管高温八九折。
2.5平方线加2,可带4.5KW电机;
4平方线加3,可带7KW电机;
6平方线加5,可带11KW电机;
16平方线加5,可带21KW电机;
120平方线,可带100KW电机;
电机额定电流功率*2,
你自己看是几倍?
407.578
