回帖:19个,阅读:2159 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
fxh1965
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/7/29 8:52:13
中午12点我值班,突然停电,赶紧按规程启动发电机组发电,一切正常,大厅照明正常,制冷设备正常,然后开始检查高低压配电柜,这时主管来了,进入配电室,说有电,复位重启,没有成功,再次复位重启,突然离我们站5米的上方桥架里发生爆炸,有个很大的电弧光,当时真的吓一跳,桥架砸开,电缆爆揽。
  12点前检查配电室一切正常,没有异味,设备正常,为何爆缆???
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/7/29 9:25:39
典型没有按照规程操作,导致事故扩大,电气人员罚金500元,哈哈
首先,不管是什么原因导致跳电,在强合一次以后如果不成功理论上讲不可以在强合
第二,如果不知道什么原因,准备强合,应该是将负载全部拉掉,将主开关强一次,如果成功,在一 个个合分支开关,合到哪一路跳闸,那么问题就找到了(此步骤是建立在看所有信息都不足以判断故障原因的前提下)
以上是个人认为比较合理处理步骤
最后,此问题应该是单相接地短路,由于你负载没有拉掉,直接强合主开关,电流很大,由单相接地短路变成相间短路,然后就是看到的一幕,如果是大型工业配电,估计你整个桥架都掉下来了
[此贴子已经被作者于2010/7/29 9:28:21编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/29 9:39:54
桥架内电缆皮破损造成的短路
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1015
滕工VS云天
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2010/7/29 12:45:06
一楼说的不很完全,我遇到过几次爆揽,想想都可怕,最厉害的一次120的电缆断了几节,那次之设备终端短路,根据你的情况,应该是发电机组和变压器输出产生矛盾所致
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/7/29 16:42:42
我同意4楼,应该是发电机组和变压器输出产生矛盾所致
803
fxh1965
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/7/29 23:33:08
2楼说的很正确,其实第一发现电源有电就应该先断掉负载再和闸,将主开关强一次,如果成功,在一 个个合分支开关,合到哪一路跳闸,那么问题就找到了。因为我们的负载很大。
803
fxh1965
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/7/29 23:41:13
4楼,也可能是对的,电缆线不合格,内部短路造成爆缆,但内部短路造成爆缆,得有个征兆,比如室内有异味。。。可在我巡查时也没发现。
826
远古的蛤蟆
文章数:21
历史总积分:826
发表于:2010/7/31 13:23:59
也可能是老鼠惹的祸
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/7/31 23:50:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2010/8/1 10:00:10
以下是引用fxh1965在2010/7/29 8:52:13的发言:
胆子也够大的,发电机都没退出就复位重启!!
[此贴子已经被作者于2010/8/1 10:01:00编辑过]
109.2007
