回帖:19个,阅读:2200 [上一页] [1] [2] [下一页]
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/1 23:59:14
#10楼
故障跳闸后,必须查明跳闸原因,在没有弄明白真正的原因前就试送,有可能造成故障扩大。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/8/2 10:29:39
#11楼
不管是什么原因导致跳电,在强合一次以后如果不成功理不可以再强合。
如果不知道什么原因,准备强合,应该是将负载全部拉掉,将主开关强一次,如果成功,在一 个个合分支开关,合到哪一路跳闸,那么问题就找到了。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/4 17:40:57
#12楼
电线过流引起的
使绝缘损坏,造成相间短路
在没有解决问题的情况下不宜强制合闸
1051
LLX255
文章数:28
历史总积分:1051
发表于:2010/8/4 21:52:50
#13楼
我咋没明白,你的二级开关咋没跳?还有你的发电机咋能送出去呢?还有炸点离你们五米远,第一次没送出去,应该有爆炸声表情
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/5 0:39:09
#14楼
发电机和外电源是应该互锁的。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/8/5 6:29:30
#15楼
也可能是老鼠惹的祸
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/8/6 8:36:35
#16楼
2楼说得对,另外发电机不停又投市电真是大胆啊
                 小李飛刀,例不虛發
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/8/7 12:11:35
#17楼
一定要按照操作规程去做,不要违规操作容易出事故,做电工这行最重要是安全第一,千万不要大意,做事不要管什么经理,要按照操作规程,、、、牢记、、、牢记
800
cibei199
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/9/8 14:32:34
#18楼
2楼说的很好  我很赞成 虽然我不太懂
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2010/9/8 20:32:11
#19楼
我与楼上同解
[此贴子已经被作者于2010/9/8 20:32:43编辑过]
风驰
124.8008
