运动控制
回帖:6个,阅读:762次 [上一页] [1] [下一页]
1080
hexinmei
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2010/7/28 21:28:37
各位:
    本人在调试三菱伺服电机,型号为HC-SF102, 现有如下问题,请大家帮忙解答!
    电磁制动器未通电时,转子有点紧但还可以动,以为是电磁抱闸,但是通上24v电,转子还是老样子,紧!
    量了下b1,b2,电阻无限大,是不是制动器烧了啊?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/28 22:11:01
老的伺服了?可以动,那可以连续动吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1080
hexinmei
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2010/7/28 22:21:36
以下是引用fumz78在2010/7/28 22:11:01的发言:
老的伺服了?可以动,那可以连续动吗?
是的可以连续动,手拨动的动,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/28 22:54:44
如果能连续的一个方向动,那和没刹车的没什么区别,刹车部分可能出了问题,拿到维修点去检测维修下吧
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2010/7/29 9:43:31
电机带B的才有刹车功能;
1240
宇电
文章数:4
历史总积分:1240
发表于:2010/7/29 9:56:49
厦门宇电自动化    手操器/伺服放大器(模块化/可延迟偏差报警功能/手自动缓变功能)
电话:0592-2632201   小吴   QQ:179915570
不断努力,追求完美
1037
ldy1121
文章数:4
历史总积分:1037
发表于:2010/7/29 11:49:26
表情
aaai
