回帖:19个,阅读:1321 [上一页] [1] [2] [下一页]
弱电控制 求 高手
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/23 20:25:57
[size=2][size=4] 我 厂里  有个BK控制变压器 输入380 输出6.3    12.   36     127
  继电器接36 , 电磁阀 也接36,     继电器不吸合  。   拆下 电磁阀的36 , 就可以吸合了 。  再接上36电磁阀 没事 , 可是 继电器 分开后 就吸不上了, 必须 要拆下 电磁阀的 36  怎么回事??[/size][/size]表情
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/23 20:35:32
我QQ390056658    求助
打倒小日本
1059
bxg0603
文章数:11
历史总积分:1059
发表于:2010/7/23 20:38:32
原因:1.变压器容量不够,或容量减少。
        2.继电器或电磁阀是不是新换的,如是新换的,可能需要的电源容量变大了。
    解决:更换较大容量的变压器。
5128
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:53
历史总积分:5128
发表于:2010/7/23 20:45:12
变压器容量不够或电源电压偏低。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/23 20:55:09
电源电压  368到379之间  不行吗
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/23 21:06:29
再说 了   以前没事   自从 的  控制变压器 烧坏后   就这样了    是不是 电磁 有段路啊?
打倒小日本
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/7/24 0:12:03
继电器吸合后 量电磁阀两端电压。电压正常的话,你就换个电磁阀行了。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2010/7/24 8:51:08
应该是变压器容量不够,换个功率大的吧,因为电压够,电流不够.
1087
康郎
文章数:26
历史总积分:1087
发表于:2010/7/24 10:19:14
换变压器
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/7/24 12:43:58
继电器欠压,你检查下电磁阀,要是电磁阀是好的就是变压器小了或供电电压不足.
任时光飞逝,唯实力永存!
109.2007
