回帖:19个,阅读:1321 [上一页] [1] [2] [下一页]
弱电控制 求 高手
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/24 17:17:31
#10楼
换变压器。 注意现在的变压器都是做的好多个电压抽头的,如果你以前的是BK-100的只有36V 一组电压的,你现在换了BK-100   6。3   12    36   127 这种的话就可能会出现你的问题了。。。。
原因是36V那组容量达不到100VA了,被别的电压组分担了点。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1092
ws812317
文章数:17
历史总积分:1092
发表于:2010/7/24 17:41:21
#11楼
猜测!
不知道你的问题解决了么!!若没解决可以把驱动电流调大试验一下。表情表情
904
bing_heshui1
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2010/7/24 18:49:44
#12楼
变压器容量不够,线圈得电没有足够的磁力,更换变压器
1115
chw40
文章数:38
历史总积分:1115
发表于:2010/7/24 19:07:49
#13楼
电磁阀和继电器各自都能吸合说明没有问题,是BK控制变压器容量小造成的,一般按电磁阀和继电器功率和同时系数选变压器。若数量不多,把变压器容量增加一级即可解决。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/25 20:26:35
#14楼
谢谢   我 应该是  电磁阀 的线 接地了   我 原来有俩电磁阀   拆下了  一个  收线机的   就没事了   拆下放线机的  不管事   我想 可能是  连电 或 接的了吧
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/25 20:32:50
#15楼
我 那里啊电磁阀 都是 主电源断电      电磁上电 刹车    所以运行的时候   可以挂上电磁电源    停车后  变压器 输出36V端 变成了 7V   拆下 收线机电磁就好的
  非常感谢哥哥们 的指点  我的问题解决了
打倒小日本
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2010/7/25 21:55:13
#16楼
口田匕电碰阀线有部分短路
800
kd133k
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/7/25 22:07:44
#17楼
详细检查电磁阀和继电器线圈有没有匝间矩路。如果正常看下两个的总电流有多大。你的变压器36V那组有多大VA啊。电流可以不够大啊。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/25 23:23:35
#18楼
o  谢了   明天我  量量    明天 给你答复  我的结果
打倒小日本
800
漫天花雨
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/7/26 23:25:08
#19楼
变压器容量不够造成的
124.8008
