回帖:18个,阅读:4543 [上一页] [1] [2] [下一页]
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/7/24 21:34:21
#10楼
前几天这台电机,包括刹车线圈都烧了。
现场有反应刚开始只是提升动作有停顿,但很快就电机冒烟了。
估计是刹车先出的问题,导致电机带刹车工作。
电机维修时也忘了让修电机的师傅注意一下,所以也不知道电机线圈上有没有特别的地方。修电机的师傅是按普通电机做的。
电机及刹车线圈维修后装上,工作正常。电桥和电抗都没坏。
如果电机绕线有特别之处,可能有一定的隐患。
还有一点不明白,
这样的设计,如果电桥坏了,刹车不就不工作,电机又正好缺相运行了?
恳请高手指点!
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2010/7/24 22:51:57
#11楼
等待
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/7/26 13:00:23
#12楼
望能得到师傅们的指教
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/7/27 7:24:28
#13楼
你那个图纸上不是还有辅助接点吗
制动线圈旁边 是不是辅助接点和接触器有关联
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/7/27 12:58:42
#14楼
辅助触点是通过电机接触器控制的,不知有什么作用?
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/7/27 19:57:34
#15楼
辅助触点和接触器连接是确保刹车线圈的接通
刹车线圈接通辅助触点动作 接触器得电电机运行。外国很多小电机就是这样的 我们厂的科尼行车也是这样的 芬兰的  电路有所不同而已 它的制动线圈不是串入绕组 是一个单独整流单元 和建筑用的塔吊控制方式一样 还有高低速 你可以这样改进下 正反接触器闭合前刹车先得电 断开时刹车线圈先断开 原来电机是三根线现在加多两根独立的刹车线 整流器随便你放哪里或者控制柜里 整流器上面是接触器  不管是正转还是反转整流接触器先得电就行了整流器接触器也要两个
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/7/28 17:52:37
#16楼
主要想明白的就是刹车为什么可以串入V相,希望能得到师傅们较明确的解释.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/13 22:30:13
#17楼
串入V相,可能刹车线圈是电流线圈,压降很小。
但我没看过类似设备,只是猜测。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/8/14 10:56:49
#18楼
只看此图 不能理解  要是有电机内部线圈图 就好理解了,这电机肯定不是普通三相电机  。  只是普通三相电机用以上接线肯定不行。
