回帖:18个,阅读:4543 [上一页] [1] [2] [下一页]
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/7/23 11:59:06
图为公司里的3T的三菱小车线路,
不理解的是提升下降动作电机的刹车怎是串入电机V相
哪位师傅可能帮忙说明一下原理?
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/7/24 0:40:21
接入几相 取决于电机的接法,当电动机的定子绕组从交流电源上切断,并把它的两个接线端立即接到直流电源上(Y接时,接入二相定子绕组;△接时,接入一相定子绕组),直流电流在定了绕组中产生一个静止磁场。由于机械惯性,转子仍在转动,于是转子绕组中感生电动势,并产生感应电流,电机处于发电状态,其电磁转矩与转子旋转方向相反,起到制动作用。
1041
fenglinjian
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2010/7/24 6:32:19
一楼说的是能耗制动!特点制动快!电动自行车就是能耗制动
不是我懂得太多,只是我懂得太少!不是我不想在人前卖弄!只是我没有那种卖弄的资本
935
cao0701
文章数:7
历史总积分:935
发表于:2010/7/24 9:40:15
这图是否有点那个那个
1010
engav
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2010/7/24 10:33:16
其实这是一种安全行很高的制动方案。确保电机有正常的电流时松开抱闸。
1011
wangshaowang
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2010/7/24 12:14:00
接触器吸合时 V相通过整流 给抱闸直流线圈供电 抱闸吸盘吸合 内部摩擦片脱开这样电机轴可以轻松旋转,当V想断开时,抱闸线圈失电这样摩擦片杀住电机轴,电机迅速停止旋转!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/7/24 13:15:33
能耗制动!
做什么事贵在坚持!
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/7/24 13:38:02
从图上看,似乎与能耗制动还是有一定的差别?
电机是有直流刹车线圈的,而且和一般的接两相的刹车也没有明显不同。
动作也是一样的,得电电机运转刹车分离,断电反之。
有个不是很明白的地方,不管电机是什么接法,刹车线圈串入某相中不会产生分压,造成三相不平衡?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/24 16:54:49
这个哪是什么能耗制动啊,就是串联接法的直流刹车。
至于楼上说的分压会造成三相不平等那是人家设计好的,肯定不是普通的220V或380V的直流制动线圈
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/7/24 20:48:39
不太明白  那是台什么电机 要是三相异步电机 没见过这种接法 V相 串入桥式整流?那电机怎么正常运转  真没见过这种接法 请高手指教
124.8008
