机电一体化
回帖:38个,阅读:5737次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1065
zjykcjl
文章数:14
历史总积分:1065
发表于:2010/7/21 8:17:57
[color=#FF1493]      在我的思维里面。机电一体化,就是把机械及电控有机结合在一起,机电一体化人也必须是所必备的也就是,机械电控都能拿得下来的,这两者关系是非常微妙的,我在的设计过程中,发觉很多时候机械很难完成或者成本很高,在电控制能完成得情况下,尽可能用电控来完成,而电控也非万能的,有些场合不如机械传动,机械配伍一般不会出乱,而电控所不及的,或者在相同的效果下采用低成本简单易行的。所以我想说,学技术的很少有机会去当公务员,要做就做一个机电一体的真正能拿得下来的机电一体人。[/color]表情
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/21 9:28:39
我也很困惑,很多时间,在理想状态下,电控肯定比机械要方便,但往往达不到理想状态。所以很多东西在设计时,总是不知所以然,不知道是用电控好,还是用机械好。天天做设计,但往往越做越糊涂。
现代设计里面,比如气缸和步进伺服,很多时间是非常相近似功能,这就是设计的时候一念之差,说不定就差太远了,要不然差这么一点点,功能总是不理想。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/7/21 10:45:28
设计是靠经验的吧。。。有时见得多了自然也就能选择最合适的方式了。。。
2070
yvi2007
文章数:76
历史总积分:2070
发表于:2010/7/21 15:16:58
作了这么多年的机电;每次有项目了就会提醒自己,简单点!再简单点!设计的设备给别人的感觉比较简单,但每次反馈回来的使用情况都相当好!因此一个项目我会从很简单开始思考,实现不了才慢慢复杂;当然安全方面是不能简单的!
[此贴子已经被作者于2010/7/21 15:18:33编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/21 20:42:30
   我们那时候有机电专业,没有机电一体化;后来听说“机电一体化”是微电子机械或与电子电路结合的微型机械装置,再后来就没有注意了。在工厂,那时候的机动科或设备科,就包含有机械和动力,动力则包含电气在内。
   但即使电气与机械技术由不同的人员掌握,两者仍可以配合密切,共同完成任务;前提是能够相互尊重、相互探讨,能够提出思路、理解对方的思路;况且,毕竟本专业的技术人员,掌握的知识要深入和广泛一些。确实,电气和机械,有时能互补和替代。
   我以前见过有的老设备,机械上面设计非常巧妙,要用电气来完成,则要复杂得多;但只是留下了个印象,举不出具体的例子。
   当然,如果一个人能够全面了解、掌握电气机械及相关技术,那肯定更好。
   楼上的观点我也赞成,设备就是要安全、可靠、实用、简单,而且操作也要简明方便。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1016
wppthb
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2010/7/22 0:05:19
复杂的东西设计简单化,这是经验与水平的表现;简单的东西设计复杂化,这就是教条了。设备的结构越是简单,可靠性越高,越实用
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/7/22 11:54:51
只能是专精一样,兼顾一样.两样都精是不可能的.
简单的还可以,到高深的部分就不行了,本来机械和电控两方面内部都还分很多专业,单方面全能搞定的就不多了!
任时光飞逝,唯实力永存!
800
qhzhu1975
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/7/22 19:42:43
机电一体也是以事最终的走向,一位成功的机电人是要机、电兼备才行!
1092
SUNYU0071
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2010/7/22 23:34:09
机电一体化是相辅相成的,但但分开是不行的。做了怎么多年,体会就是这是一个团队的工作。人不可能什么都会的。但团队的主导者必须机电都通。这样才容易确定出一个实用的方案。
908
sky3721
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2010/7/24 5:53:12
楼上讲的头头是到。学习了
109.2007
