机电一体化
机电一体化
真正的机电一体化人是
[3]
[4]
真正的机电一体化人是
baoshanguang
作者的所有帖子(5)
发表于:2010/7/27 21:16:56
#20楼
各有千秋
我感觉机电不分家,取长补短才能达到最佳!
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
maoyiwen15
作者的所有帖子(35)
发表于:2010/7/28 14:00:26
#21楼
机械搭台,电气唱戏;
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
jingpengkj
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/7/28 15:14:07
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
科明
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/7/28 17:47:13
#23楼
机电一体化,就是把机械与电子相结合,即用电子数字化控制机械的运动,这比交流接触器控制电机带动机械齿轮转动要精确得多,加工出来的成批产品没什么误差,而纯粹的机械控制就无法做到,并从数量上相比那更是相差之远,质量的精度上更是不可比较,其结机械结构上的齿轮间省就不再谈了。一般谈到机电一体化就理解为编程,而没有理解数控系统的实质。要掌握数控系统,就得对电子电路,数字电路和PLC等都要掌才得行,
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
nzsl
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/7/28 23:03:19
#24楼
谢谢老手的经验之谈,学习了
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
cxz89197346
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/7/29 9:17:27
#25楼
机电一体化技术是在以微型计算机为代表的微电子技术、信息技术迅速发展向机械工业领域迅猛渗透并与机械电子技术深度结合的现代工业的基础上,综合应用机械技术、微电子技术、信息技术、自动控制技术、传感测试技术、电力电子技术、接口技术及软件编程技术等群体技术,从系统理论出发根据系统功能目标和优化组织结构目标,以智力、动力、结构、运动和感知组成要素为基础,对各组成要素及其间的信息处理,接口耦合,运动传递,物质运动,能量变换进行研究,使得整个系统有机结合与综合集成,并在系统程序和微电子电路的有序信息流控制下,形成物质的和能量的有规则运动,在高功能、高质量、高精度、高可靠性、低能耗等诸方面实现多种技术功能复合的最佳功能价值系统工程技术。一个机电一体化系统中一般由结构组成要素、动力组成要素、运动组成要素、感知组成要素、智能组成要素五大组成要素有机结合而成。 机械本体(结构组成要素)是系统的所有功能要素的机械支持结构,一般包括有机身、框架、支撑、联接等。 动力驱动部分(动力组成要素)依据系统控制要求,为系统提供能量和动力以使系统正常运行。 测试传感部分(感知组成要素)对系统的运行所需要的本身和外部环境的各种参数和状态进行检测,并变成可识别的信号,传输给信息处理单元,经过分析、处理后产生相应的控制信息。 控制及信息处理部分(职能组成要素)将来之测试传感部分的信息及外部直接输入的指令进行集中、存储、分析、加工处理后,按照信息处理结果和规定的程序与节奏发出相应的指令,控制整个系统有目的的运行。 执行机构(运动组成要素)根据控制及信息处理部分发出的指令,完成规定的动作和功能。
基于 PC 的控制技术显著优化车用电机装配流程
ddk1984
作者的所有帖子(15)
发表于:2010/7/30 17:06:24
#26楼
学习下!!!!!
CNC | 自动断电功能详解
helloworld11
作者的所有帖子(605)
发表于:2010/7/31 13:24:06
#27楼
楼上讲的头头是到。学习了
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力拜耳集团高效实施 NAMUR 开放式架构(NOA)
jrcsh
作者的所有帖子(18)
发表于:2010/8/2 0:41:14
#28楼
精密机械比电控 难 不过这2样我都 学了半桶水
超级不务正业...机械->电脑->网络->电子&弱电&智能->MCU jrcsh@qq.com
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
jrcsh
作者的所有帖子(18)
发表于:2010/8/2 0:43:21
#29楼
tjw888666在2010/7/22 11:54:51
只能是专精一样,兼顾一样.两样都精是不可能的.
简单的还可以,到高深的部分就不行了,本来机械和电控两方面内部都还分很多专业,单方面全能搞定的就不多了!
样样通 没样精~~~这也算是我的下场了 哈哈
菱机妙用 | QD77MS挡块控制功能
