回帖:30个,阅读:4093 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
800
120369964
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 20:43:36
三相四线的漏电保护器做总控,每一路线有一个单独的小空开,在使用过程 中会出现跳闸的情况
把空开全部关了,合上总闸,再依次把小空开合上,总闸也不跳
求高手,指点一二.谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/19 21:24:36
这个我没什么经验,只能猜猜。
分开关可否采用漏电保护器,在此基础上、总开关的漏电动作电流适当选大一点。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
800
kd133k
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 22:33:06
一般总控不要用漏电开关。每一路线装一个单独的漏电好。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/7/19 22:40:44
以下是引用kd133k在2010/7/19 22:33:06的发言:
是啊,总跳闸  麻烦
 一花一世界,一佛一如来
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/7/19 22:51:11
后面用的像带变频器什么类的设备多了,漏电流调得过小都会出现这种情况,还以为见了鬼
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1103
miankong7
文章数:13
历史总积分:1103
发表于:2010/7/19 23:13:54
我遇到过一种情况:
       三相负载中,其中一相加装了一个小负载,导致总开关漏保掉闸;希望对上述情况有所帮助
800
120369964
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/7/20 6:51:54
谢谢大家
希望以后有什么问题还能得到大家的指点
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2010/7/20 16:20:06
一般总开不要用漏电的好些,在分的上面用,当然你那也可以选个漏电大些的开关了
1018
lifuyong
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2010/7/23 6:43:21
选漏电电流为30mA,断路器电流放大到负荷的2倍。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/23 7:39:56
一般总的不用漏电的,分开关使用30ma的漏电断路器,或者总的用150ma的;另外,变频器前面不宜使用普通漏电断路器。
109.2007
