回帖:30个,阅读:4093 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/7/24 0:29:19
#10楼
请贯彻三级配电二级保护,你的配电方式不对。总的用漏保 分支用空开,不跳就不对了。
949
xiaoairen197
文章数:8
历史总积分:949
发表于:2010/7/24 6:58:45
#11楼
漏保总跳闸
请仔细检查一下每台设备上的接地线.和零线是否分开.有的是混在一起的.再有你的漏保选得保护值太小的缘故.做为总开关漏保.要选保护值大于60mA.
955
LJFHN
文章数:16
历史总积分:955
发表于:2010/7/24 8:54:35
#12楼
我单位机房总开关用的是500ma的 很少出问题
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2010/7/24 15:21:55
#13楼
以下是引用wml0060在2010/7/23 7:39:56的发言:
一般总的不用漏电的,分开关使用30ma的漏电断路器,或者总的用150ma的;另外,变频器前面不宜使用普通漏电断路器。
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/7/24 21:22:36
#14楼
开关箱漏洞电流不大于30ma
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2010/7/25 11:19:32
#15楼
总空开下面也使用漏电的空开,这样你的总空开就不会老跳了,你下面的小空开不使用漏电的,一旦是下面的漏电,就直接跳总的空开。
800
袁旺华
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/7/25 12:09:54
#16楼
漏电开关容量小了  换个大容量的就好
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2010/7/25 16:21:25
#17楼
一般是府后面有单相电感的负载
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/7/25 21:08:55
#18楼
一般总空开不用漏电好些,在分路上面用
800
songlechen
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/25 22:20:59
#19楼
250A以上的漏电开关有的能在外壳前面板上调整漏电流保护数值,确保漏电保护灵敏度,200A以下的开关就没有了。也许接线也存在问题,比如输出零线接地了,跨接到开关输入侧的零线上,只要有单相负载,接错了零线都会不定期跳闸。只要开管内火线与零线的电流不相等了,毫无疑问地跳闸保护,那是没有商量的余地的,除非开关漏电保护电路损坏和机械卡滞。
124.8008
