变频器论坛
回帖:13个,阅读:12585次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2010/7/18 8:43:59
3个变频器,用4个电位器调速,怎样接线,请哪位师傅指点一下啊
要求三个电位器可以微调,一个总调,谢谢
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/18 22:11:05
看不懂,你是说3台变频器同时用一个给定信号吗?三个微调是怎么回事?一个总给定又是怎么回事?你能不能表达再详细些?把你的需求给大家讲清楚呀。
我是你的朋友
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2010/7/19 8:17:00
楼上的师傅你就好,我的意思是,三个变频器是用三个电位器控制其转速,另外一个是总的电位器,可以控制三个变频器的速度,就是要求3个同步,就是这样的
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
803
snwlb100
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/7/19 9:37:45
可以的
三个电位器,来控制三个变频器的速度,这个你该知道怎么弄,那个总的电位器,在变频器应该有个外部控制模式的,同时送给就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/19 22:05:17
以下是引用52142157在2010/7/19 8:17:00的发言:
这个不难解决。采用两通道模拟量输入的变频器,一个通道作为主给定,由一个电位器并联给定,另一个通道作为补偿给定,由3个电位器分别输入。然后在变频器的内部把这两个通道做叠加即可。
我是你的朋友
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/19 22:44:08
记得不用那么麻烦,几个可调电位按一定的接线方式接起来就可以了,好多变频器说明书的范例就有接线图
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/19 23:39:37
三并一串就好了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/20 8:19:55
以下是引用lixuefeng7272在2010/7/19 22:44:08的发言:
楼主的问题是三个变频器调速电机要做转速的同步。不是仅外部的串接那么的简单。工程需求每个电机各自的转速可以微调,而不是“大家”同时微调。
我是你的朋友
1051
lixingkun
文章数:8
历史总积分:1051
发表于:2010/7/20 9:00:15
变频器接线
10V电源外接或使用变频器中的一个,0v接变频器的公共端(3个端接)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/20 19:23:31
以下是引用lixingkun在2010/7/20 9:00:15的发言:
这个电路不好,微调只能向下微调,不能向上微调。
我是你的朋友
171.9021
