运动控制
回帖:2个,阅读:2869次 [上一页] [1] [下一页]
847
taoli4891
文章数:27
历史总积分:847
发表于:2010/7/16 21:23:44
请教各位高手
我做的是一个上料机构,用伺服电机驱动滚珠丝杆,滚珠丝杆上面装有一个托盘,托盘上开有一些V形槽,滚珠丝杆带动托盘在料斗下面前后移动,料斗中的料会落到托盘的V形槽中,料斗中下来的料有时会卡死在料斗和托盘之间,这时让托盘后退料会顺利下来。
我的问题就是,伺服电机有没有可以设置它运动过程中扭矩大小的功能,就是说当伺服电机在运动时,突然扭矩增大到一定程度,它会输出一个信号,该信号使伺服电机反转
谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/17 0:29:42
你用的是什么伺服?
如果是三菱的有和力矩相关的参数设置,当大于设置值时会输出一个信号TLC,可以用这信号再去做控制
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2010/7/17 9:30:51
伺服电机可以检测扭矩,并输出扭矩到达信号。电机的反转需要控制程序检测到扭矩到达信号后实现。
具体的设置根据伺服电机型号的不同而不同。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
46.8003
