运动控制
回帖:1个,阅读:965次 [上一页] [1] [下一页]
2162
wugamp
文章数:233
年度积分:90
历史总积分:2162
发表于:2010/7/16 10:48:52
最近在看机器人方面的文章,发现一个词 impedance control,直译是“阻抗控制”,但是并未找到相关解释。不过既然是针对机器人,应该是以位置、速度、力为控制目标的。
不知哪位大侠能给讲讲?
谢谢!
2162
wugamp
文章数:233
年度积分:90
历史总积分:2162
发表于:2010/7/21 10:06:06
这几天也看了一些文章,把我了解的说一下。
一般的机器人控制中,是根据机器人的实际速度、位置和期望速度、位置之差来确定作用力的大小,假设这个力是F,再把F送到电机。就是说,整个控制环路是基于速度和位置来实现的,目的是让机器人的TOOL能沿着目标轨迹运动。
假设机器人还受到阻力,那么必须等阻力对速度、位置产生影响之后,才会调整,影响控制精度。这就是缺点。
在阻抗控制中,机器人的TOOL还有传感器,能探测外界阻力的大小,根据阻力的大小产生补偿力F2,把F2叠加到F上,就是说电机最终收到的是F+F2。这样的好处是:机器人可以直接根据阻力来调整,显然提高了精度。
假设人和机器人掰手腕。机器人没有阻抗控制,那么只有人把机器人压倒的时候,机器人才开始发力,而且只有在人明显优势时,机器人才发出很大的力。如果机器人有阻抗控制,那么人一发力机器人也发力,人就难以取胜了。
另外在生成F2的时候,还可以设定阈值,以免阻力很大时机器人还是使蛮力,导致损坏或伤人。
本人浅见,欢迎继续探讨。
31.2002
