回帖:15个,阅读:2989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2004/10/20 10:19:00
你好,
LD       I0.0
BTI      SMB28, VW100
为什么不能编译呢?
这段程序错在哪呢??
望高手指导!
谢谢了
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/10/20 13:46:00
各路高手们上吧,,,
因为我不是高手,所以我不懂。。。。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/20 14:04:00
应该不是OMRON 和KEYENCE 的吧 ?
谓正途,崎岖当先
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/10/20 16:20:00
看起来像西门子的,但西门子指令没这么用的呀.
活着,前进的最大动力.
975
华游龙裔
文章数:20
历史总积分:975
发表于:2004/10/20 16:22:00
VM100?,看起来象西门子的
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/10/20 17:53:00
不会吧
这个是手册上给的呀
我也试了
没问题呀
是不是你写的时候多了 空格什么的了
或者是那个点是句号呀
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2004/10/20 20:44:00
shiyu+baihe兄,不会吧,我都试过,是用梯形图编的,不行呐,运行的时候都不行的,
能再给我看看吗?谢谢了
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/10/21 10:34:00
哦
那我再试下
不过我是用STL编写的
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/10/21 10:41:00
没问题的
能运行呀
你用的什么版本呀
我的是 SP4 的
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2004/10/21 14:20:00
哦,谢谢了,
那有没有可能是我那仿真软件的问题,
我没有真PLC,只是在仿真上运行的,
它总是给我提示错误,
不只是这个指令,其他的转换指令都是那样的,
