回帖:15个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
78272375
文章数:19
历史总积分:997
发表于:2010/7/13 9:28:41
空压机用110KW的电机,用星三角启动,接触器是LC1D-170,为什么总是把那个主的接触器烧坏?
人散后,一钩新月天如水
803
zyuwp
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/7/13 9:44:39
接触器是LC1D-170小了
800
lilei1978
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/7/13 16:08:52
接触器触点电流太小。额定电流2倍
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/7/13 16:19:28
楼上两位说得对。
997
78272375
文章数:19
历史总积分:997
发表于:2010/7/13 16:41:49
我们一共3台空压机,为什么同样的电机用的同样的接触器,其他两台不少烧呢?
人散后,一钩新月天如水
1027
pzshx
文章数:18
历史总积分:1027
发表于:2010/7/13 16:51:14
不少烧,那还是都发生过烧的现象,LC1D-170一个得56百元吧,老烧也得不少钱吧,还是换大点接触器,一般按额定电流2倍左右选取,星三角降压电流没那么大,可以选大额定电流或稍大
800
n2460402
文章数:63
历史总积分:800
发表于:2010/7/13 16:52:07
检查下这台空压机机械部分有没有隐患。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/13 20:29:29
可以用钳形电流表钳一下三台加载时的电流,以帮助分析。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/7/13 21:04:38
接触器小了
2010
惜缘
文章数:110
历史总积分:2010
发表于:2010/7/13 21:19:03
接触器选小,要选稍微大一点的
109.2007
