回帖:15个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [下一页]
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/7/13 21:28:06
#10楼
查一下你的电机运转电流吧,接触器大点选怕啥呀,只要你的保护得当就OK啦。
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2010/7/13 22:06:31
#11楼
以下是引用78272375在2010/7/13 16:41:49的发言:
我们一共3台空压机,为什么同样的电机用的同样的接触器,其他两台不少烧呢?
既然同样的电机用同样的接触器,其他两台不烧,那也是有原因的。请楼主查一下。
1、三台电机的控制电路是否一致,是不是总烧的这台主接触器控制的是线电流,面其他两台控制的是相电流。
2、三台空压机的机械性能是否一致,是不是总烧的这台空压机运转不够灵活,导致电流增大。
3、三台空压机星转三角的时机是否一致,是不是总烧的这台空压机转换时电流偏大。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/14 10:34:47
#12楼
增大接触器的容量,选250A的。
808
1120307130
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/7/14 17:10:54
#13楼
同意4楼和11楼的,查清原因,不要盲目加大!
知耻者勇进!
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/7/14 18:45:15
#14楼
看看机器部分吧
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2010/7/30 20:48:38
#15楼
FLASH播放器
