回帖:17个,阅读:4092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1189
wakun2006
文章数:21
历史总积分:1189
发表于:2010/7/12 18:49:56
厂里有一台 55/75KW的双速电机  低速的状态下可以正常运行,但是切换到高速之后 10KV的高压开关就跳闸了,电动机用兆欧表摇过 很正常, 控制电路也很正常,请问下各位大大 会是什么原因啊?表情
9368
377809393
文章数:271
年度积分:164
历史总积分:9368
发表于:2010/7/12 19:21:30
多半是高速绕组接错线了
822
wwaggouliang
文章数:4
历史总积分:822
发表于:2010/7/12 20:05:53
高速线接错了!!!!
803
zyuwp
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/7/13 8:13:44
1.功率这么大的电机切换电流很大。需要检查高压开关允许通过的电流是多少。
2.检查高速时电机的转向和低速的转向是否一致?如果不一致,肯定切换不了。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2010/7/13 15:01:17
u1v1w1与U2V2W2定义错误
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
12890
YOUFG
文章数:227
年度积分:199
历史总积分:12890
发表于:2010/7/13 16:19:01
楼上的朋友说的很多了,
1、检查开关额定电流,量高速转换电流。
2、电机电流没问题,换开关。
3、电机电流有问题,一是直接用高速点动看方向是否一致,二是脱开接线端子连接片,重新检测UVW首尾。
1189
wakun2006
文章数:21
历史总积分:1189
发表于:2010/7/14 8:02:12
谢谢各位, 高速和低速的方向是一致的 ,高速单独启动也是跳闸,  已经问过电机厂商说,低速可以用,高速肯定没问题的,  我郁闷了....哎   供电局的来看过也说没问题 哎
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2010/7/14 10:14:42
建议你单试试电机的告诉,看看有没有问题,如果没有问题,你在找找切换过程是不是有问题,如果都没有问题,检查高压开关柜整定值,是不是在允许范围内,整个过程最好有电流表跟踪显示。
803
zyuwp
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/7/14 17:15:59
1.高速单独起动也跳闸的话,检查电机是两套独立绕组还是一套绕组,采用降压起动试一试。
2.检查电机开关容量和线路能否承受。
1070
SGNXZWH
文章数:2
历史总积分:1070
发表于:2010/7/17 13:32:16
你的启动方式?启动电流太大且上级开关与下级保护参数设置有误!
[此贴子已经被作者于2010/7/17 13:33:21编辑过]
3581.0962
