回帖:17个,阅读:4092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
808
1120307130
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/7/17 17:13:56
#10楼
什么是什么
以下是引用wakun2006在2010/7/14 8:02:12的发言:
谢谢各位, 高速和低速的方向是一致的 ,高速单独启动也是跳闸,  已经问过电机厂商说,低速可以用,高速肯定没问题的,  我郁闷了....哎   供电局的来看过也说没问题 哎
“已经问过电机厂商说,低速可以用,高速肯定没问题的,”为什么?
知耻者勇进!
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/7/17 19:42:44
#11楼
高速线路查一查,问题多数在那儿。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/7/17 20:05:07
#12楼
躲不过启动电流,检查一下定值
713
736544870
文章数:4
历史总积分:713
发表于:2013/5/29 15:34:57
#13楼
量下高速和低速的各个绕组看有没有短路,电阻是不是平衡,电流三是不是平衡,高速电源有没有却相,看下线路中有没有漏电,看有没有装热继电器,是不是整定电流太小,看开关的容量是不是符合要求!
[此贴子已经被作者于2013/5/29 15:37:01编辑过]
1102
fcuitx
文章数:25
历史总积分:1102
发表于:2013/5/29 16:53:06
#14楼
检查高速启动时对电网的冲击力
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/5/31 22:05:47
#15楼
简单入手,查看接线
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/6/1 6:04:59
#16楼
变压器多大?10KV整定电流多少?
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2013/6/1 9:36:03
#17楼
75KW电机如果是全压启动就要考虑启动电流,电机额定电流75*2=150A; 电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,所以你好好检查下是否设定值有问题...其二变速接线,绕组相序对否..
[此贴子已经被作者于2013/6/1 9:44:21编辑过]
202.809
