运动控制
回帖:1个,阅读:793次 [上一页] [1] [下一页]
东元伺服的怪问题
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2010/7/12 10:22:58
         我使用的东元伺服电机:TSC08751C-3NT3; 驱动器: TSTE20C.
         设备上有一个机械手在Y轴上运行(Y轴是垂直于地面的),机械手重10KG.
         当机械手停在中间,断电再上电时,Y轴不锁轴,会猛烈下冲,撞击在Y轴下端的支撑块上,驱动器出现AL-12过速报警;如果电机停在Y轴下端的支撑块上,就很正常。
      这种故障很危险,容易伤人的。我换过电机电源线,和编码器线,驱动器也一样。
      真是找不出原因,望做工控的有关同仁给于帮助!!!!
       很急???
          伺服、步进控制.
1019
jd971432
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2010/7/16 8:24:09
垂直轴 应该加装 抱轴装置。
46.8003
