运动控制
回帖:4个,阅读:2270次 [上一页] [1] [下一页]
2165
wugamp
文章数:233
年度积分:93
历史总积分:2165
发表于:2010/7/6 11:22:06
如果电机被憋住了,或者阻力突然变大,则电流应该也变大吧?
电流和阻力之间是什么关系呢?
有什么曲线来反映这个关系么?
谢谢
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/6 16:56:16
如果电机被憋住了,或者阻力突然变大,则电流应该也变大。
电流和阻力之间是什么关系呢?伺服电机有 300%的转矩输出,
所以控制转矩的电流会增大到输出转矩为 300%,一般伺服电机的有输出转矩的
曲线。楼主,可以去查看一下这个曲线。超过之后,可以设转矩输出报警。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2165
wugamp
文章数:233
年度积分:93
历史总积分:2165
发表于:2010/7/7 11:06:16
谢谢楼上!
电流上升应该是各种电机的普遍规律吧?即使不是伺服电机,而是其他的某种电机,被憋住或者阻力上升时,电流应该都会加大吧?能量守恒?
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2010/7/7 12:18:26
伺服电机一定要设置过载保护功能等其他功能,这么昂贵的东东不要让它提前退休。
                    曾母暗沙自动化   http://shop60859321.taobao.com/
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/7 17:21:20
就是,在伺服控制中一般都会有转矩限制这一项的,一般设了这个可以限制电流,保护好电机。
t6021368@126.com
46.8003
