运动控制
回帖:6个,阅读:1231次 [上一页] [1] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/2 18:22:58
如同模拟量一样,有一个连续的变化。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/2 23:08:47
改变脉冲的频率就能改变运行的速度
但要注意,运行过程中改变,这个和PLC或是其它控制器的性能或是用到的指令有关系
有的是允许运行中改变,有的运行中是不能改变的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/4 22:56:41
用的OMRON的PLC,是用指令来改变频率的,但改变时需要重新触发指令才可以执行。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/4 22:58:20
如果想做连续的控制是不是要用速度控制才可以啊。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2010/7/5 9:03:20
呵呵;定位控制对应的控制对象是位置,也就是对应输入的脉冲总量;
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/5 14:44:02
伺服在位置控制时,如何时时改变他的运动变频?
位置控制过程一般是不可以改变频率的,举个例子,如快要定位完成,这时候提高速度,那么运用的模型就要变,也就是说什么时候减速停止才是最好响应。如提高就会引起过冲。所以说基本上没有这种说吧,不过西门子的伺服有用模块量加反馈脉冲做位置控制。可以时时变速。一般都有在速度控制过程中会有这说的提法,速度控制变速度,首先变频请求,然后实时变速度。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2010/8/30 10:49:00
控制卡上一般都有定位移动时的变速功能,PLC还不太清楚。
愿意与大家一同进步!
