安川YASKAWA
回帖:23个,阅读:7312次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
826
lch1975
文章数:9
历史总积分:826
发表于:2010/7/1 16:39:19
原来是安川5.5KW的变频器带5.5KW的电机,是做纸张卷取的,现在变频器坏了,用18.5KW的变频器带5.5KW的电机会不会有问题?
1047
zysh
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2010/7/1 17:09:03
不会,但是没必要这么使用啊!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/1 18:16:14
可能是楼主多余出来的变频器吧,所以就用上了
你把变频器默认的参数 电机的 转速 额定电流 功率,改成和你接的5.5KW 电机参数相同就好了
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2010/7/1 20:06:09
同意第3楼
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/7/1 20:22:07
不会,但参数要设定对
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/7/1 20:32:11
问题是没有的了,就是这样用浪费了点。
1119
skynewsdf
文章数:38
历史总积分:1119
发表于:2010/7/1 20:38:57
纸张卷取要是采用的是转矩控制,那应该就会效果不好吧,因为此时由于电机的容量相差过大,矢量控制精度会变差吧.
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/3 6:24:22
大马拉小车了。
954
heyawu
文章数:11
历史总积分:954
发表于:2010/7/3 10:12:31
同意第3楼
945
briefkang
文章数:6
历史总积分:945
发表于:2010/7/4 23:13:54
没有问题。
即使用矢量控制方式,也是以电机的额定值做参考,与变频器的容量无关。
145.9651
