安川YASKAWA
回帖:23个,阅读:7312次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/2/13 19:13:36
#20楼
不行。小卷径的时候,因变频器太大,电流控制不住。
stop
1119
1191496934
文章数:32
历史总积分:1119
发表于:2012/2/22 20:26:38
#21楼
没问题,变频器电动机保护参数要设定对
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/2/22 20:43:04
#22楼
以下是引用viptda2005在2010/7/1 18:16:14的发言:
可能是楼主多余出来的变频器吧,所以就用上了
你把变频器默认的参数 电机的 转速 额定电流 功率,改成和你接的5.5KW 电机参数相同就好了
一般的情况下你改不了这么多,除非你有厂家修改功率的密码,要不你改不了的!
709
zj978915453
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/7/5 23:23:25
#23楼
同意3楼的
65.2066
