三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1115 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/26 13:45:38
闲来无事,纯粹是为了好玩,问个问题:
   下图中的Y2、Y3、Y5,能够接通么(FX型PLC)?
图
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/6/26 17:18:54
X000闭合的情况下,X000闭合的时间不小于T0K1的话Y002 Y003 Y005能置位
本人是用仿真试的,仿真扫描周期是100MS.Y02 03 05能亮. 如果是在PLC运行的话,我个人认为Y002 03 05是都不会置位.除非PLC扫描周期大于100MS
[此贴子已经被作者于2010/6/27 10:11:32编辑过]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/26 17:31:18
加上T0,基本上是没戏了。X0大于T0, y5可以接通
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/26 21:49:26
不一点的,要看扫描周期;
如果扫描周期大于1ms,应该能亮!否则都没亮。
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/26 21:53:20
以下是引用wushulin在2010/6/26 17:31:18的发言:
还有跟指令的顺序,位置都有关系!
就这样是不能亮的。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/6/26 23:11:18
不能。t0是100毫秒计时器,这段程序的扫描周期不会超过1毫秒,所以不会接通,另外
ldp x0
out m0是不是效果和第一句一样啊?
stop
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/6/27 13:14:45
呵呵;单这段程序是不能输出的;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/27 15:51:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/28 11:10:54
应该不能输出。。。
859
ralf12300
文章数:2
历史总积分:859
发表于:2010/6/28 13:04:01
表情这段程序是不可以的。如果你把LD X0  OUT T0 K1放在最前面,你可以试试。但是一旦按钮出现抖动那就会出现Y3和Y5接通。但是Y2不会接通。不是每次都成功。必须按钮要抖动才可能出现。和扫描周期有关
