回帖:26个,阅读:2170 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电工技术求助
808
alen55135690
文章数:21
历史总积分:808
发表于:2010/6/21 23:30:46
我在一家超市里做维修电工,今天碰到一个想不通的问题,线路短路,引起跳闸,但原因找到了,是服装那里短路,我那里修好了,开了3个小时,要跳了,请问是什么原因。(住:那个服装柜那个表是前几天换的新表,我还疑是表的问题。)我的QQ是350990163。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/22 6:22:23
又跳闸,是不是原因没有完全找到。
跳闸后,又送上开关了吗,情况怎样?
是漏电保护动作还是过载、短路跳闸。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/6/22 7:16:09
你的开关是漏电的还是普通的,情况可不一样。
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2010/6/22 10:29:50
漏电开关有问题没有
风驰
827
236704286
文章数:46
历史总积分:827
发表于:2010/6/22 10:54:29
漏电开关有问题没有
同意这种可能
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/6/22 11:04:54
测量一下电流
1038
wanggenliang
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2010/6/22 11:44:55
还有你用的开关是多大的?有没超负荷?
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2010/6/22 14:43:15
看看对地电阻,属于软故障
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2010/6/22 14:45:22
电线质量不过关,在跳闸后测试对地电阻和线与线之间的阻值你就知道了
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/22 21:33:33
漏电开关有问题没有
同意这种可能
109.2007
