回帖:26个,阅读:2170 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电工技术求助
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/22 21:36:38
#10楼
同意先测量对地对线电阻!
800
bhxc135
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/6/24 12:05:57
#11楼
如果线路没问题,跟换一只开关试试,有时候开关的质量也是大问题。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/6/27 15:55:10
#12楼
是不是过载了,用熨斗之类的电器。
1366
文先
文章数:94
历史总积分:1366
发表于:2010/6/27 18:18:23
#13楼
你怀疑表的问题是没道理的。还是重点查一下电路。实在查不出来就换一个容量大一点的名牌空开试试。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/6 21:22:43
#14楼
你用的开关是多大的?你的负荷是多少,还有你的线路上有没有漏电的情况
800
jingpengkj
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/7/7 15:55:12
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2010/7/10 6:43:55
#16楼
换开关
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/7/10 9:37:44
#17楼
关闭服装部,如问题解决,以后就不要开服装部了
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2010/7/10 21:19:45
#18楼
是原装的吗?漏电开一定要安装在额定电流的三分之一以上.
953
yanjiao
文章数:8
历史总积分:953
发表于:2010/7/24 20:55:49
#19楼
漏电开关问题
109.2007
