变频器维修
回帖:15个,阅读:4999次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/6/16 20:33:03
我有一台爱默生EV-2000 45kw变频器带载运行几分钟后报F009(输出欠电压故障),请问各位问题的原因,从替换效果看是变频器的问题。另外变频器该报警的依据是什么?如何检修?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/19 7:22:27
应该费下功夫,找到输出欠电压的检测电路,才能知道报警信号来源,采用方法来对治。有此电路图的朋友,希望能上传一下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/6/20 6:39:15
几个月前修过一台.检测CVD测试点电压好象是2.2V(记不太清了,呵呵)才算正常.如果偏低就会报欠压,用万用表查CVD点分压电阻,滤波电容可以排除故障
初学乍练.大家多关照
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/6/20 21:06:19
楼上的老师,请教你提到的CVD测试点是什么?如何在板子上找到,能不能讲的细一点,谢谢!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/6/21 7:11:47
刚查了一下.CVD点是厂家的测试点,在驱动板上面,有印字的.仔细找找.电压2.88V为正常.
初学乍练.大家多关照
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/6/21 13:50:36
五楼的老师你好,该电压是什么意思?2.88v是带载还是空载?再次谢谢!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/6/21 18:41:28
CVD是变频器欠压保护的电压取样点,带载和空载区别不大(前提是市电电源容量充足,带负载后变频器进线电压没有明显跌落).忘了提醒你,预充电接触器不吸和或是触头接触不良也会报欠压的.
[此贴子已经被作者于2010/6/21 18:45:36编辑过]
初学乍练.大家多关照
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/6/21 19:52:46
楼上的老师:
你好!CVD点我测了,2.74V。应该没有问题了吧!带载和空载一样。往下不知道如何检修了?
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/6/22 7:01:53
你好:
2.74V电压好象低不太多,不过根据你所描述的故障现象还是怀疑取样电压有问题,CVD取样电压支路有一个一到几微法的小电解电容,换掉试一试看能不能排除故障.
初学乍练.大家多关照
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/6/23 16:48:25
近几天的检修:
近两天又查了几次,但效果不佳。今天我又从头梳理了一下维修思路:
 首先是带载报输出侧缺相,看了一下变频器输出回路,只有一块带电子互感器的检测板,再无其他回路。所以我个人认为应该为变频器运行中检测到电流异常,或是某相电流异常,被主板检测到并报输出侧缺相。
 其次CVD点应为直流电源部分的一个电源监测点,应为检测直流电源部分是否正常。
 第三我还是怀疑六路驱动中第四、六回路电流要比其他小10mA,导致运行中偏相,变频器报输出缺相,今天已经更换电容但没有效果。
 请各位再出出主意,谢谢!
62.4952
