变频器维修
回帖:15个,阅读:4999次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/7/7 22:06:15
#10楼
经过更换驱动部分的几个电容后带载试用几个小时没问题。具体原因没弄明白,衷心谢谢上面的几个老师。
830
7251603
文章数:2
历史总积分:830
发表于:2010/8/15 10:36:14
#11楼
我不知道你所说的替换角度是什么意思,是换了一台变频器吗?还是说你手里有备有的板件?
请仔细说明
1.也有可能是霍尔元件的问题,你可以先把插在霍尔元件上的插头拔掉之后用表对应的量3个霍尔元件的好坏,你也可以先把霍尔元件的3根插头,应该是插在电源及功能电路板上的插头拔掉,之后送电,看现象。
2.还有一种可能就是电源及功能电路板与连接主控板之间的排线需要仔细检查,如果排线插头有短路的地方也有可能出现误报。
3.运行之中你看母线电压了吗?你用表量输出电压了吗?平衡吗?面板移位键也可以看母线电压,看了吗?稳定之后用钳形电流表测电流了吗?点面板上显示的电流和实际量的电流一致吗?
1654
abcllz
文章数:107
历史总积分:1654
发表于:2010/8/16 18:13:35
#12楼
我感觉首先应该说出来变频器
使用了多长时间了
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/17 12:12:15
#13楼
不错的检修过程,学习了。
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2010/9/26 16:59:32
#14楼
维修技术交流13830812651
1951
陈俊俊
文章数:98
年度积分:149
历史总积分:1951
发表于:2018/1/9 23:00:06
#15楼
回复 #6楼 lsg1971
我的艾默生ev2000也是报poff,驱动和电源的电容更换过了,上电还是显示poff,vcd为2.88付,请指教
93.8054
