回帖:46个,阅读:3400 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2010/8/12 16:56:26
#40楼
我遇到一个小功率,轻负载的三相电机能缺相运行,每次起动时的旋转方向不定。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/8/12 20:49:05
#41楼
三楼说得对,要分情况,如果启动瞬间活重载不能运行,如果轻载活空载,运行过程中可以运行
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2010/8/12 21:57:24
#42楼
我也遇到个相同的现象
以下是引用wxzsport在2010/8/12 16:56:26的发言:
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/8/13 22:08:09
#43楼
很快就会烧掉的
924
mengfeikm
文章数:9
历史总积分:924
发表于:2010/8/14 1:43:13
#44楼
电机缺项后能运行,输出功率减小!但时间很短电机就烧了!
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/8/14 18:44:28
#45楼
这情况   结果不一样    我遇见过   两种情况  结果也是两种,  第一次 一台550w的 砂轮机  开电  不转   需要用手 助力一下  就转了《主:向哪 助力 就向哪边转》 第二次 是 7.5千瓦的 漩涡气泵, 因电源缺相  我刚启动 过去 看看  反正转 。还没去 就跳闸了   过去 就 糊问 很大了。   其生经历
打倒小日本
1015
wolfer
文章数:36
历史总积分:1015
发表于:2010/8/24 15:08:47
#46楼
答案是:不能。
93.6006
