回帖:46个,阅读:3400 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/20 13:40:36
#20楼
以下是引用study911在2010/6/17 9:13:56的发言:
以下是引用xq09181在2010/6/14 10:15:27的发言:
标准答案应该是不能。缺相启动过程中,最容易造成电机烧毁。运行中缺相,如负载较重,电机可能因堵转而烧毁。但轻负荷情况下,只要运行电流不超额定电流,运行它三个月,电机也没有问题。烧电机主要还是要看电流的!
 不过,缺相后,因旋转磁场不匀称,电机振动因增大,运行声音异常。出力降低,容易堵转,负载情况下极易因过载而烧毁。尤其是起动困难。轻载情况下虽然不一定会烧毁,但属于故障状态,应检修后再运行。
 缺相运行往往有两方面的原因,一是电机绕组故障,二为电源故障。加装优质电机保护器,能有效避免缺相运行带来的损失。
[此贴子已经被作者于2010/6/15 9:59:42编辑过]
这个回答还是不错的。
我也见过风机缺相长期运行的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/20 13:44:58
#21楼
20楼的"乡村猎手"是中华打猎论坛的"乡村猎手"吗?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/6/20 18:01:08
#22楼
搞一 会就烧坏了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/20 23:24:13
#23楼
太幼稚的问题了
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/6/21 0:31:14
#24楼
不能继续运行,会烧掉的电机绕组的!即便有保护,电机绕组也会在短时间内过热。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/6/21 7:02:38
#25楼
具体要看电机的功率大小和负载情况,本人曾经做过一个实验,0.55KW电机空载人为让其缺相运行,十几分钟后温升不明显,电机没有烧。
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/6/21 7:31:30
#26楼
烧电机
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/6/21 21:17:57
#27楼
在运转时断相而负栽又不大没问题
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/6/22 7:56:57
#28楼
看来缺相运行也是要看具体情况
1133
卢生峰
文章数:27
历史总积分:1133
发表于:2010/6/23 17:08:47
#29楼
不行,热继电器只能起到过载的作用,缺相它就管不了了
93.6006
