回帖:46个,阅读:3400 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9275
377809393
文章数:271
年度积分:71
历史总积分:9275
发表于:2010/6/13 22:59:33
#10楼
缺相是不以启动的.但在运行中缺相可以继续运转,但很快就会坏.
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/6/14 8:12:18
#11楼
以下是引用377809393在2010/6/13 22:59:33的发言:
回答正确加10分
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/14 10:15:27
#12楼
标准答案应该是不能。缺相启动过程中,最容易造成电机烧毁。运行中缺相,如负载较重,电机可能因堵转而烧毁。但轻负荷情况下,只要运行电流不超额定电流,运行它三个月,电机也没有问题。烧电机主要还是要看电流的!
不过,缺相后,因旋转磁场不匀称,电机振动因增大,运行声音异常。出力降低,容易堵转,负载情况下极易因过载而烧毁。尤其是起动困难。轻载情况下虽然不一定会烧毁,但属于故障状态,应检修后再运行。
缺相运行往往有两方面的原因,一是电机绕组故障,二为电源故障。加装优质电机保护器,能有效避免缺相运行带来的损失。
[此贴子已经被作者于2010/6/15 9:59:42编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/16 20:22:40
#13楼
在运转时断相而负栽又不大应该没问题
828
fyhzheng
文章数:19
历史总积分:828
发表于:2010/6/16 22:30:49
#14楼
几秒钟就会烧毁绕阻
1147
lizhitao2000
文章数:36
历史总积分:1147
发表于:2010/6/16 22:40:16
#15楼
我见过,NEW电机,缺相运行一个星期不坏的,不过是不转了一个星期,我发现时简直不相信。共8个电机一起运行,就一个不转的。
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2010/6/17 0:06:44
#16楼
在一定条件下是可以较长时间运行的,我有台风机缺相运行了四五小旪都没事.
为了遥远的梦想而努力。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/17 8:38:27
#17楼
因为是考试,一般考虑额定负载下,所以不能。至于轻载,应该没问题,不过不能长期这样。这和三相电机改成单相运行不同。
800
study911
文章数:73
历史总积分:800
发表于:2010/6/17 9:13:56
#18楼
以下是引用xq09181在2010/6/14 10:15:27的发言:
这个回答还是不错的。
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/6/19 22:43:48
#19楼
一定会烧毁电机
93.6006
