运动控制
回帖:8个,阅读:2298次 [上一页] [1] [下一页]
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/6/6 20:14:14
大家好,我想用电子尺配二次仪表控制气缸行程,在仪表上设定上下限,当气缸下降到设定值时气缸回升。
请教大家能实现吗?
1057
月亮150
文章数:26
历史总积分:1057
发表于:2010/6/7 8:52:02
汽缸中途没有止位机构,就是到达位置电磁阀断电,汽缸也可能超过设定量程再返回,如果你的控制精度要求很高,考虑用步进电机代替汽缸;
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/6/7 10:16:11
用汽缸可以实现,但是精度很差如果你控制精度不高的话可以用液压缸,如果精度要求很高你就用伺服或者步进电机来实现
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
24687
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:467
历史总积分:24687
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/7 10:38:45
这种结构,成功的机会=0
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/6/8 19:50:30
感谢各位的回复,可能我没有表达清楚,是这样的:我用气缸来装配零件,有时气缸没有压倒规定位置就回升了(规定位置,我在工装上有限位块,当气缸轴到限位块时,无论气压再大,时间再长,气缸轴也不会往下去),我用电子尺就是判断气缸轴有没有达到限位块。以前我用的是接近开关,由于接近开关有一定的探测行程,精度不高。所以我想用电子尺配二次仪表试试。
请各位发表一些看法,能否管用?
电子尺和二次仪表一套大概多少钱?
谢谢!
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2010/8/7 9:54:50
光这个要求,用好一点的气缸完全能达到。还用电子尺?那玩意多贵!
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2017/3/18 10:20:24
回复 #5楼 何玉庆
大侠可以推荐一些可以控制行程气缸的品牌吗?
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/3/19 7:25:34
能否用磁性气缸和磁性开关结合起来用?磁性开关起限位作用,移动开关位置就可以改变气缸动作行程。
478
大头菜666Gzw
文章数:9
历史总积分:478
发表于:2017/4/6 9:32:40
可以加一个 气液转换器 、也叫储油缸,通过气动推动油,加个流量控制器。精度会还不错。调速也比较精准。
671.8574
